原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2007/10/23
请将您的测试结果表传上来,主要是样品及背景的吸光值。
深海之泪
第2楼2007/10/23
把原始纪录传上来看看
rita-wu
第3楼2007/10/23
样品一般是色粉、珠光粉之类的(含有机硅),以前测试都正常,最近总是测出来吸光度为-1,就是原子化最后一步采集不到数据,根本无法测试,没有数据。用的是氘灯扣背景
第4楼2007/10/23
在原子化阶段,既然不能采集到数据,是否能用肉眼粗略记下当时的背景值呢?另外、以前测Cd、Pb的吸光值大约在何范围?
第5楼2007/10/29
不好意思 我是菜鸟.我看了一下以前的数据,用氘灯扣背景,怎么背景吸收值都是0.000啊 不明白怎么回事,以前测试时吸光度有的可以达到0.4以上啊,反正有高有低的,但现在不明白怎么会成为-1.000 真的急啊
第6楼2007/10/30
既然楼主拿不出具体数据,只好采取下面两种方法加以判断(仅用吸光度法):(1)用Cu元素测定还是负值吗?(2)如果仪器可以采取不用扣除背景方式测量的话,信号还是负值吗?
怪侠一点红
第7楼2007/10/30
检查一下光路和物化器...
ldgfive
第8楼2007/10/31
应该是仪器自身有故障,应该上门维修啦!
evenliang
第9楼2007/11/07
重新对光路和调高灯电流。
ivoryhuang
第10楼2009/04/03
请问楼主用什么方法测珠光粉??
