原子吸收光谱(AAS)
dhqing
第1楼2011/10/20
看看你的等是不是错了,信号不对
第2楼2011/10/20
看看你的空心阴极灯是不是错了,引起信号不对。
ldgfive
第3楼2011/10/20
先检查一下,标准溶液有没有问题,寻峰是否正确
神话
第4楼2011/10/20
你要看下你的试验过程,再看下仪器参数,仪器状态。
liuaqianqia
第5楼2011/10/21
应该不会错吧,都是仪器自动选灯的。。。
第6楼2011/10/21
标液应该没问题 我新配置的,我师兄以前配置的也是那结果 还有就是石墨炉怎么寻峰啊?昨天都好好的,今天就不给力了,刚开始玩这个玩意儿!我测定是铜和铅,标准使用液浓度是20ppb空白吸光度为0.01037 然后曲线的分别是0.01041 0.01037等等,反正差别不大,浓度分别是 0 4 8 12 16 20ppb
逆天
第7楼2011/10/21
按照你这情况,有可能是空白污染了(测得有峰),也有可能是石墨管问题你先空烧一次石墨管看看残留影响大不大
马踏飞燕
第8楼2011/11/24
很有可能是灯没有选择对,如果你更换灯了,灯位没有自动校正,那么会出现这个问题,我用耶拿的,我遇到过这个问题的。就这么处理解决的。
