mr_tian 2007/10/26
打开外罩以后,从电解池那入手,看氢气发生的源头有没有气,用肥皂水检漏,一层层往下找,看到底哪里漏气,或者如果电解池完蛋,报废,只能换新,何况90年代的产品,差不多报废了,
synesis 2007/10/26
我碰过的电解池失效的解决方法:仪器后面有个小罐,取下来,里面碱液倒掉,重新配置NaOH碱液,添加量大概是2/3的样子。不知道对你的仪器适用不
yyxtj 2007/10/26
里面电路很简单,一个总开关,里面有保险管。一个变压器,通过硅桥整流出直流正负12v电压,通到电解池上。电解池总共有三层,两边为负极电解出氢。氢气管路上有一个压力开关,控制氢气压力的,由他控制电源的通断。有的氢气发生器里面由变压器分出一路,给变压器散热风扇通电。有不清楚的打电话13102227352。
zengyiwen 2007/11/05
[quote]原文由 [B]christe[/B] 发表: 请问哪位有氢气发生器的线路图 谢谢[/quote] 1、检查你的压缩机 2、检查你的某些部件连接是否松动 3、检查你的部件是否烧坏
tsman 2007/11/07
[em0715] 个人估计是电解液失效的造成的
