气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/24
是不是温度不够而造成的样品的残留建议你把汽化室/检测器/柱温都调高点
happy水中月
第2楼2007/10/24
有可能是你的温度设定的太低,有在联结的部位,升高温度,用溶剂清洗.
huonao2006
第3楼2007/10/25
相关容器弄干净没有呀
巾凡木东
第4楼2007/10/25
foodsciliy
第5楼2007/10/25
我已经把温度调得很高了,还是出现4个峰,就是下不去,到底是怎么回事啊!!!
第6楼2007/10/25
把柱子高温老化一段时间,再走空白,要是还有,那要从你的进样系统、检测器、以及柱子是否污染着手来解决
