原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2007/10/24
分析什么元素?最高浓度的标样是多少浓度?
zealot81
第2楼2007/10/25
应该最后一点浓度偏高了用拟和或者不要最后一点
第3楼2007/10/25
2楼说的有道理。当样品浓度超过一定的上限后,吸收便转换为发射了;根据Abs=Log1/T公式,浓度高到一定后,透过率反而T增加,当分数分母增加后其分数的对数值(吸光度)则相应减少了。
meimei791225
第4楼2007/10/25
最后一点还是不要吧
名字长了容易引起注意
第5楼2007/10/26
我做FE也出现这个情况,最后5.0的点老是底,不要了以后就可以R=0.999
