原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/28
只要没有严重的背景和集体干扰最好不加啊,不加测定多方便,
第2楼2005/01/28
你有没有做过土壤样品?你的感觉是如何?
第3楼2005/01/28
我没有,我是做贵金属的,加入基体改进剂的目的主要是为了提高灰化温度和原子化温度,使对有干扰的基体在较低温度下分解,从而减少在原子化测定过程中对被测元素的分析信号的影响,
第4楼2005/01/28
标准系列里加入基体改进剂,产生一定的背景吸收是正常的,只要背景不是很高就可以。各人觉得加不加改进剂还是看样品的基体干扰情况,摸索条件应该用样品的基体,往样品中加入基体改进剂,然后摸索个步骤最佳条件,仅向纯标准系列中的加入改进剂来判断是否必要家改进剂我觉的意义不大。另外,加入改进剂要适当提高灰化和原子化温度。
第5楼2005/01/28
PONY2002是做土壤的,好好听听他的建议
第6楼2005/01/28
你可以再做一个小实验---把加溶剂的量不断增加和递减! 试试。。。。。
