你说的方法不可取.
第一种方法:密度或相对密度的测试都是有温度要求的,一般标准上都是要测20度的密度.在高温下测出来的密度根据公式再推算出20度密度是有误差的,而且纯净物可以有此公式,混合物没有此种公式可以推算.
第二种方法:稀释的过程中会再次引入误差.
溶液的浓度和密度的换算关系也不简单.不应该仅仅是个倍数乘除的关系.
wdlwangs 发表:其实这个问题大家都会遇到的.还有得是稠膏之类也是这种情况.一种是升温法,就是提高检测的温度再测.一种是冲稀法.就是按比例冲稀待测样品的浓度再测.不知这些能帮到你吗?
