红外光谱(IR)
salmon
第1楼2007/10/26
单色器?现在的红外光谱应该不用单色器吧,都是傅立叶变换的了。
learner1999
第2楼2007/10/26
是的,但是老式的都是这样的,我想知道为什么。
diamond
第3楼2007/10/26
中红外是连续光谱,用户需要的是4000-400cm-1范围内的连续光谱信息,因此没必要用单色器。即使以前的红外所用的光栅,也是为了扫描全谱而设。还有个可能,就是以前的红外光谱会受到样品本身的红外发射光影响,所以才将光栅至于其后(我猜想)。
白水山石
第4楼2007/11/03
我是这样想的:分光部分会吸收大量的红外能量,就象X射线荧光中光谱仪中由于使用了分光系统,WDX的光管功率要比EDX的光管功率高很多一样,在红外光谱中如果在样品前,用于分析的红外光的能量就会降低,从而影响分析结果.共同探讨,谢谢
xiaomity
第5楼2007/11/04
我觉得是因为单色器是个能量衰减单元,要是放在前面,可能导致红外能量很弱,没有红外通过样品,让样品吸收了
thomasyoung
第6楼2007/11/07
应该可以加的。在时间分辨红外光谱中,就有一种point-by -point TRIR的技术手段,在红外光源前有一个单色仪。用来监测某一个波数的吸收随时间的变化。
