透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2007/10/26
可能是双喷仪的对中有问题。
cuicuiyanyan
第2楼2007/10/26
啊?那怎么办啊?如果真的有问题如何确定啊?谢谢了
第3楼2007/10/27
如果你用的是上海交大的机器,那么先用水空喷,看看两股流体是否在一条线上。如果不是,可以调节喷头的松紧,让液体对中。如果是,那么就要检查样品架了。可以装上样品架,对着亮光看,样品架上的孔与透光孔是否在一个轴上。另外可以用比较简单的样品如钢或铜来检查是否是机器的问题。
第4楼2007/10/27
感谢大侠,我去试验一下!回头汇报!
