1. 我却认为与配的标准溶液无关。 再差的吸量管,刻度误差也不至于此。况且,就连刚学会移液不久的初中毕业生都能把标液配到4个9,何况你呢? 2. 我们实验室标准曲线一旦不好,就直奔仪器去,以前老是考虑标液,移了一遍又一遍,还换了几次吸量管,都一样,弄清楚仪器哪里出了问题,就找到症结了。 3.可能性: a. 元素灯的位置不对。这个可能性很大,一旦位置不对,经过几次反射,光路就偏了,这时候增益会很大。所以要比较一下,看增益是否比平时大了。 b. 燃烧头脏了。 c. 换了一瓶很不纯的气。 …… 4. 但主要方向还是要找光路的问题。
