【分享】液相色谱与气相色谱结构区别
  • 液相色谱气相色谱结构区别
    液相色谱分离系统也由两相——固定相和流动相组成。液相色谱的固定相可以是吸附剂、化学键合固定相(或在惰性载体表面涂上一层液膜)、离子交换树脂或多孔性凝胶;流动相是各种溶剂。被分离混合物由流动相液体推动进入色谱柱。根据各组分在固定相及流动相中的吸附能力、分配系数、离子交换作用或分子尺寸大小的差异进行分离。色谱分离的实质是样品分子(溶质)与溶剂(即流动相或洗脱液)以及固定相分子间的作用,作用力的大小,决定色谱过程的保留行为。
    根据分离机制不同,液相色谱可分为:液固吸附色谱、液液分配色谱、化合键合色谱、离子交换色谱以及分子排阻色谱等类型。
  • xiaowang268
    第1楼2011/08/11
    主要在,进样系统,色谱柱,
  • 有水有渝
    第2楼2011/08/11
    最大差别在流动相和检测系统
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:主要在,进样系统,色谱柱,
  • wyxyx
    第3楼2011/08/12
    仪器结构、分离原理、分析样品范围均不同
  • mengzhaocheng
    第4楼2011/08/13
    谢谢楼主分享。
