原子吸收光谱(AAS)
tianry
第1楼2009/02/05
你这用的什么仪器?应该说清楚
ldgfive
第2楼2009/02/05
做样品是要有试剂空白的,你可以在同等条件下,分别消解就可以啦(只要试剂加入量,消解过程一样就可以啦)
chemistryren
第3楼2009/02/05
应该要做全程空白的。CEM是不是每个罐子都有温度压力控制??我用MILESTONE的消解仪,说明书规定是主控罐不能放空白,一定得是样品.因为该仪器是靠显示主控罐内的情况来控制整批罐子的温度和压力.
hsx5108
第4楼2009/02/05
应该还是按照微波消解的说明书来办事吧,能一起消解的就一起消解,不能一块干的,就同等条件分开消解吧.
xmyiqi
第5楼2009/02/05
呵呵,可以的,加相同的试剂一样的步骤,然后消解就可以了。
yqgold
第6楼2009/02/06
消解还需要控制温度和时间。
面对面想你
第7楼2009/02/06
美国CEM的说明书我没怎么看,但是应该是可以的,我们一直都这么做的,只是温度不要控制得过高,因为防止过高超过可控范围,造成危险。
无限风光
第8楼2009/02/06
谢谢大家的意见啦!
zn2001713
第9楼2009/02/06
空白不应该和样品同时消解的吧。我用的cem的微波消解,xpress罐,消解系统中各个消解罐中的物质体系应该是大致相同的。如果有主控罐,应该样品罐放在主控位置吧。
