原子吸收光谱(AAS)
枪手怪蜀黍
第1楼2007/10/30
分方法检出限和仪器检出限。仪器检出限是验证仪器的检测能力,对一份空白(稀硝酸或稀盐酸)连续测10次的结果的3倍标准偏差就是仪器的检出限。方法检出限是验证用某种方法制备的样品该仪器所能检测的最低浓度,对11份(大于10份)方法空白(非稀酸)进行测量,上述11份样品的测量结果的3倍标准偏差就是方法检出限。一般人们所说的检出限,指的是方法检出限。仪器检出限是个理想状态的值,除非验证仪器,一般没有必要去做。
第2楼2007/10/30
应该是11次
SOMS课题组
第3楼2007/10/30
就是做标准工作曲线,然后按照下列公式计算cL(或qL)=(xL-b)/m=KSb/m 式中m为分析校准曲线在低浓度范围内的斜率;b为空白平均值;Sb为空白标准偏差。测定次数为20次,IUPAC建议K=3作为检出限计算标准。
lucky5205
第4楼2007/11/02
看不懂 但是还是学习了
hj312112
第5楼2008/08/06
到底要不要除以斜率阿,怎么前辈们写的不一样
第6楼2008/08/06
那就用个简单的说法!!做20次定点,然后看相对偏差,乘以3倍就是检出限了!!
lilyzhou204
第7楼2008/08/06
要除以斜率的,这个空白的rsd 次数越多越好,考虑效率一般要大于10次即可
