原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/25
氘灯扣背景容易扣过度,所以会出现负值。一般石墨炉还是用塞曼的效果好。
ldgfive
第2楼2009/06/26
氘灯扣背景是可以做的,曾经做过一回,效果挺好的
julielili
第3楼2009/06/29
请教大侠用的是什么基体改进剂啊?我有的是磷酸氢二铵.能告知具体的升温过程吗?我用氘灯扣背景后基本都没有读数的
笑笑
第4楼2009/06/30
氘灯和塞曼都可以的,我们以前用的是PE100只有氘灯扣背景的,都做的挺好的,我们用的基体改进剂是氯化钯,灰化温度大约700度,原子化温度1600左右,仅供参考。如需详细的资料,可以提供。
第5楼2009/06/30
是用的磷酸氢二铵。尿铅是有国标的我上次用的升温程序如下 :50度 升温30秒 保持30秒120度 升温10秒 保持10秒450度 升温10秒 保持20秒1800度 升温0秒 保持3秒 (原子化)1900度 升温1秒 保持2秒你可以根据你的仪器适当调整
