怪侠一把刀
第7楼2007/11/01
感觉核查的参数太少?
信噪比和检出限都没有做啊?
我今天就感觉,我做马拉硫磷居然要做到10mg/L 质谱才能达到分离和识别?
我看文献,相同仪器和条件人家有的做到10ug/L,简直是天壤之别啊!
所以我觉得期间核查这个东西还是不能马虎,马虎的话害人害己啊!
小不董
第8楼2007/11/06
我看到sepu.net有人这样做的气相色谱仪期间核查方法
一、ECD检测器
1. 色谱条件:
柱子:毛细管柱;
载气:氮气(纯度大于99.999%),流速根据需要设定;
升温程序:根据日常检测实际需要设定。
2. 待基线稳定后,自动进样器进浓度为40ug/kg的氯氰菊酯-正己烷溶液,连续进样10次,计算氯氰菊酯的保留时间及峰面积的变异系数RSD。
3. 要求:
保留时间:RSD<2%,合格;RSD>2%,不合格;
峰 积 积:RSD<5%,合格;RSD>5%,不合格。
4. 做好期间核查记录,填写期间核查报告。
5. 如所测变异系数RSD未能满足检测要求,应按照本作业指导书4.4—4.6处理。
二、FPD检测器
1. 色谱条件:
柱子:毛细管柱; 载气:氮气(纯度大于99.999%),流速根据需要设定; 燃气:氢气(纯度大于99.99%),流速根据需要设定;
助气:空气,不得含影响仪器正常工作的灰尘、烃类、水分及腐蚀性物质,流速根据需要设定;
升温程序:根据日常检测实际需要设定。
2. 待基线稳定后,自动进样器进浓度为100ug/kg的毒死蜱-正己烷:丙酮(1:1)溶液,连续进样10次,计算毒死蜱的保留时间及峰面积的变异系数RSD。
3. 要求:
我想如果质谱也这样做的话,那和我们做一个样品,平行时有什么区别,要求就是要相对偏差小直到符合我们的允许范围之类就可以了?
只是一个测定标准物质,一个是测定样品?
