气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2007/10/29
安捷伦的仪器要是EPC坏了,那你自己是不能修的,只能找厂家维修人员来换了.
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/29
叫厂家来维修要是保修期不是人为的话那是免费帮你维修的
iluvm
第3楼2007/10/29
EPC的主要部件是压力模块和电路板,都不是那么好修的
hhssjj
第4楼2007/10/29
首先谢谢你的回复.你修过EPC吗,能不能简单介绍一下?iluvm 发表:EPC的主要部件是压力模块和电路板,都不是那么好修的
第5楼2007/10/29
EPC上称得上能修的就是电路板了。只要判断好哪个电子元件坏了,换上就行了。
rabit99
第7楼2007/10/29
一般来说,EPC很难维修,厂家都是整个更换,如果自己修,厂家也不会提供相关部件。
guohua
第8楼2007/10/29
厂家一般也不修的,都是换。
might_223
第9楼2007/10/31
对的,一般都是更换,不过要在保修合同期内,好象是要花钱的啊.
zhuyuheng1982
第10楼2007/11/01
关于仪器的问题我觉得尽量让厂家来维修会比较好,免的旧问题没解决反而搞出新问题...
sjw428
第11楼2007/11/01
找安捷伦的工程师了。这个东东还是比较娇气的。如果自己修了,没有修好,工程师来了就不认账了。建议,还是不用自己修了。
