常用设备综合讨论
smantha
第1楼2007/11/02
只好自己顶了。
kexiang90
第2楼2007/11/08
应该是加热炉设计的缺陷,有可能是炉体内部热空气不流通,无循环装置,导致热传导不均匀,或者是传热太慢.同时根据测量管理体系要求,对于此类设备应该进行计量确认,你应该比较你的试验标准的要求,以确定烘箱的精度是否达到选配要求.仅通过修正的话,首先无法保证线性(因为仅修正了校准点),对您的实际使用无任何帮助.
第3楼2007/11/08
我是想着如果偏差都不是很大的话希望可以通过修正来尽量接近要求的值,但是听来好像确实没什么意义。因为要求精的话我就是修正也没什么用,要求不精的话也应该没有必要修正了。谢谢了。
xujimmy
第4楼2007/11/26
但是比对法校准,应该是和烘箱热电偶在同一地方。然后再测烘箱温度的均一程度,放上样品后再测一次。简单的办法还可以测量中心点的温度,可以尝试设个测温点。每次测这一点。
