【参数解读】家有搅拌料理机,实验室有匀浆机,一起来参数解读下吧
  • 老多_小多
    2015/03/03
常用设备综合讨论
  • 家用搅拌料理机对于制作果汁、豆浆、果酱、干粉、刨冰、肉馅等均能轻松应对。榨汁机都变得比较多元化了,既可以榨果汁,又可以搅拌和干磨,所以名字自然也就变成了料理机,也就是厨房的一些小事情它都可以料理,女生的鲜榨果汁,家用的花椒大料,搅拌肉馅等,可谓比较方便.
    实验室匀浆机就是把动植物组织打散并研磨成均匀的糊状物的机器,匀浆机广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品、农产品、固体、半固体、非水溶性样品的匀浆处理,可匀浆20ml~250ml。特别适合于微生物检测样本的制备,使从上述样品中提取细菌的过程变得非常简单、快速,只需将样品和稀释液(或乳化剂)加入到灭过菌的杯子中 ,然后将杯子按到匀浆仪上,开机定时即可。
    列举部分仪器的个别参数,仅供参考:
    技术参数:
    一、先看看家用料理机,我们看中的
    市场上料理机产品的性能标准划分为六大类:出汁率、噪音指标、稳定性、易用性、飞渣情况、杯体材质。
    首先,料理机出汁率情况。出汁率高,说明一定的果料可以获得更多的果汁(或黄豆、玉米等);相反,如果出汁率不高,就会导致果渣内留存很多果汁,不仅利用率低,也会造成营养浪费。从市场产品来看,出现这样的问题主要体现在刀齿的形状,转速的高低,以及推进器与刀齿之间距离是否合适等,另外出汁率和滤网的结构也有一定的关系,如果生产不合格或设计不恰当,都会影响到出汁率问题。
    其次是噪音指标。正常情况下料理机工作时的噪音应小于85dBA,噪音越小越好;如果噪音很大,则一般是因为机器在运转的过程中稳定性不好,在开机运转过程中或停机时产生擦网或磨盘现象。噪音过大对于使用者的享受情趣完全是一种折磨,同样也会降低机器的使用寿命。
    第三是稳定性。一般的料理机在工作中应是平稳的,不应有抖动、擦网现象出现;但某些料理机在运转过程中不易保持平稳性,甚至有倾倒而致使刀片飞出伤人的事故。而要控制电机的平稳性和噪音,就要设计一个合理的电机装入主机内的减震系统,以达到控制旋转网的平衡的效果,这就对电机及减震系统提出了较高的要求。
    其四是易用性。易用性体现在操作简单、易清洗以及使用效率上。
    其五,要看飞渣情况。质量合格的料理机,要求物料残渣能及时排出机体,并尽可能不留在旋转网上,饮品也能第一时间排出。某些质量不合格的料理机,残渣将会留在旋转网内,造成塞网现象;或者饮品不能及时排出,而导致液体进入主机内部,或即刻烧毁电机,或造成极麻烦的清理工程。
    其六杯体材质。一般料理机的杯体材质可分为两大类:玻璃与塑料,杯体的好坏可分为普通级和食品级,食品级的杯体通过国家认证相对普通级的更加安全。
    二、实验室的匀浆机
    技术参数
    马达输入功率: 500W
    马达输出功率: 300W
    处理量(S18N-10G分散刀头): 1-100ml
    最大处理粘度: 5,000 mpas
    转速调节范围: 3500 -24,000 rpm 无级调速刻度式
    无负载噪音: 73 dB(A)
    〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
    请您来解析:
    1、你最关心哪个参数?
    2、我们如何来确定匀浆效果?
    3、家用和实验室用的原理一样,从参数上看有哪些区别?
    欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
    往期回顾:
    【参数解读】普通[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相和超高效液相紫外检测器的参数解读与比较[/url]
  • 该帖子已被版主-happy美丽加6积分,加2经验;加分理由:话题~
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/03/06
    多多你真厉害,从哪找来这么多参数啊,万事通啊你。
  • 羊城小生
    第2楼2015/03/06
    出汁率、噪音指标、稳定性、易用性、飞渣情况、杯体材质这些指标都关注
  • qianguiyun1
    第3楼2015/03/11
    没想过这么多参数,一般根据品牌的影响力和用户的评价来购买
  • 羊城小生
    第4楼2015/05/15
    讲的很好啊。
  • hchemh
    第5楼2015/09/24
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:多多你真厉害,从哪找来这么多参数啊,万事通啊你。
