eleven22811
第1楼2007/10/31
从价格上来说分三档:Agilent/Waters一档,Hypersil/Shimadzu/非罗门一档,迪马价格较便宜。但从性价比上来说个人认同非罗门的产品,它的很多技术和Waters是一样的。
palmT5
第2楼2007/10/31
柱子构成说白点就2个,管与填料。 管不说了,好坏也差不多。、 填料还是很有意思的,所有市售填料的原料都在我们国家生产并出口(挣老外的钱呀),在外国进行加工后做成各种填料再反售到国内(价格翻番),成品填料被不同的公司做成不同柱子。 所以硬性指标各种柱子都差不多,最关键的是填柱的技术,这东西可不好学,各公司保密得很好。所以柱子性能就不一样啦。 简单点:一分钱一分货,楼主请记住
colindrj
第3楼2007/10/31
实际使用状况时,没有最好,只有最适合,有时候waters的柱子没有伊利特的好用,有时候低端型号比高端峰形还好。做过才知道,样品特性是很难琢磨的。
qiqi82_0301
第4楼2007/11/14
谢谢大家!!
It is me!
第5楼2007/11/14
你的问题也太宽泛了。。。每个厂家的柱子你只能看到说明书上的优点。每种柱子的特性是不一样的,不过总体来说价格越高的一般都是比较好的。。
tanggangfeng
第6楼2007/11/14
各个产品有缺点都很多,买啥柱的看你用来分离啥样品。没有最好,只有合适的。合适你的,才是最好的。
