【求助】岛津GCMS-QP2010,能够不关仪器换色谱柱吗?
气质联用(GCMS)
  • 用的是0.25mm的毛细管柱,看了柱压,1mL/min的时候柱压是43.7KPa,4mL/min的时候是188.7KPa,平时在1-4mL/min范围内使用的,也就是说接口的压力是在大气压附近的,对吧?
    既然这样,是不是换柱子的时候可以不用关机,直接把柱温箱温度降下来,把载气关掉就换柱子?当然,同时也把离子源接口这些地方的温度也降下来,因为在更换的时候接口的地方会进去空气,假如维持高温就会对灯丝等质谱部件造成损坏。
    现在操作习惯是:每次都要关机,换完柱子再开机抽真空,至少要五六个小时以上仪器才能稳定,这就很费时间。假如可以如上所说不需要关闭真空系统就换柱子,那真是非常好了,请问这里的专家,可以这样做吗?
  • jianwen-huang
    第1楼2007/11/06
    我不是专家,斗胆建议楼主,这样做绝对不可以。
    我用过A的6890-5973N,大致相同。如果楼主的2010没有安装什么免放空换柱系统的话,一般安装色谱柱时都回导致大量空气进入真空腔内,造成真空度急剧下降,停机,离子源、四极杆污染,严重的话造成分子涡轮泵(如果是分子泵的话)扇叶损坏;
    解决办法:可安装一套免放空换柱系统(主要是靠一段很细的不锈钢毛细管做空气阻尼避免大量空气进入)(目前A有2种方法解决,外购日本产的免放空装置或订购原厂的QuickSwap,都很贵的,如果可以那么方便换柱的话,A也不敢黑大家的血汗钱了)
    xmushrimp 发表:用的是0.25mm的毛细管柱,看了柱压,1mL/min的时候柱压是43.7KPa,4mL/min的时候是188.7KPa,平时在1-4mL/min范围内使用的,也就是说接口的压力是在大气压附近的,对吧?
