【讨论】xrd图谱拟合
  • richardhipower
    2007/11/04
X射线衍射仪(XRD)
  • 在做图谱拟合的时候要求R小于9%,但是我无论怎么拟合,R都在10以上.请问是不是因为我的XRD衍射图谱不是纯物质引起的呢?请有经验的朋友指教!
  • XRD
    第2楼2007/11/10
    拟合分为单峰拟合、选区拟合和全谱拟合。
    所谓单峰拟合,就是只选其中一个峰来作拟合,此时的R值就不具有意义了。而要凭自己的眼睛来看拟合线是否完全与测量线重合。单峰拟合时,所选拟合宽度与实际拟合精度密切相关。
    所谓全谱拟合,就是对整个图的拟合。由于高角度衍射峰一般都具有峰形不好、强度低的原因,会使R值提高。达到9%的R值,需要峰强很高,高角度峰形好的图谱。
    所谓选区拟合,就是从整个图中,选择自己认为线形较好的区域来拟合。由于不考虑那些不好的东西在内,因此可降低R值。但所选的区域必须具有代表性。
    如果实在没有办法了,可以考虑换一种拟合函数。JADE中有两种函数选择,比较一下两种函数的拟合结果中哪个更精确一些。除此以外,函数中还有一个洛仑兹系数的参数也可以调整。也许对降低R值会有影响。
    另一个种拟合是单相拟合。比如,在做多相样品的某相晶粒尺寸计算时,只能用一个相的峰的数据。此时的做法是,先对全部峰(或选区)进行拟合,然后,用鼠标右键将不要的物相的拟合点掉。绝对不能在拟合时只对需要的相的峰作拟合,其它峰不管它。因为峰是互相影响的。
  • andrew82chen
    第3楼2007/11/20
    是不是把主峰定错了?
  • skyzhang521
    第4楼2007/11/20
    弱问 什么叫拟合
