richardhipower
第5楼2008/07/29
颗粒是由晶粒聚集而成,也就是说颗粒的大小是晶粒的极限。晶粒越大,结晶越好。纳米材料的晶粒通常远远小于块体材料,并且晶粒和颗粒大小最为接近,或者晶粒成为单个颗粒。那么,纳米材料是不是可以理解为结晶度较低呢?
bj2008
第6楼2008/08/02
晶粒是指的单晶,当然如果条件控制好的话,单晶也可以长的很大,不能说颗粒是晶粒的极限。我们见到的石英就是单晶体,可以是很大的,我国制备的单晶硅也可以制得很大。测单晶结构的是用单晶X射线衍射仪,一般的讲我们所作的XRD是多晶或者说是粉未衍射,也可以是说很多小的单晶体组成的。由于晶粒大小对材料的性能有影响,所以在合成材料时经常会控制材料的晶粒大小,纳米材料是一种介于宏观和微观之间的介观体系,有着很多特殊的性能,所以现在是研究的热门。也不能是纳米材料结晶不好,那是因为控制条件不让其长大。另外,晶粒各个方向的生长情况也不一样,从XRD半峰宽计算的晶粒大小是其所对应的衍射面上的平均大小。
