原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/11/04
检查下是不是过滤网堵了,在出水管进入石墨炉之前的接头上有个过滤网,如果过滤网堵了就会出现仪器提示冷却水流量低。清洗干净,换水就好了。
yanfangchen
第2楼2007/11/04
是在水管的哪头??/冷却水系统这边,还是石墨炉进水那边???我明天去检查一下看看??
xgwyaoll
第3楼2007/11/04
yanhaiyan
第4楼2007/11/04
又是一次学习机会!我是个新手,谢了不起
rapin
第5楼2007/11/05
如果石墨炉出现而火焰不出现,那90%是滤网堵了。滤网在循环水机的出水口。拆下来超声就可以了。
GR∮Dragon
第6楼2007/11/05
检查冷却水的管道有没有堵
chenpy1980
第7楼2007/11/05
清洗一下循环水的滤网
锐飏
第8楼2007/11/05
什么型号仪器阿,一般是建议检查一下循环水的过滤网,可能是被东西堵住了,拆开了清洗一下,用超声超一下。
第9楼2007/11/06
找了好久才找到了循环水的滤网,好脏呢,清洗了一下,还没做实验,应该没问题了吧!!谢谢各位的指导哦
zhxbjjzh
第10楼2007/11/06
学习了,谢谢!
