原子荧光光谱(AFS)
xiaomeicao
第1楼2007/11/05
原理上是消化比没有消化的含量高,但是如果你在消化时温度太高,冒白烟的时间太长,被还原后的四价硒极不稳定,很容易损失的。
gxghm
第2楼2007/11/14
很有用 的
水晶
第3楼2007/11/20
标样可以不消解,消解不当反而有损失。
kaifazu
第4楼2007/11/23
水质标准考核样品一般为已知浓度的标准溶液,因此在做此类样品时不需要进行消解处理,只需用较高的酸度稀释考核样品即可,如果消解不好很容易造成损失,使结果偏低。
吉庆先生
第5楼2007/11/28
消解的条件会影响硒的测定,极易造成损失。
wabj2458
第6楼2007/12/24
不错,很长见识
dhm7801
第7楼2008/01/10
能力比对通常是水溶液的,就跟标样差不多了,不需要样品处理了,只要稀释就好了
zjchen3189
第8楼2008/01/10
标样一般是添加四价硒,可以不消解.若要消解的话,一定要控制好温度,四价硒很容易挥发!
cj925928
第9楼2008/01/12
和测Hg一样,不需要
gavinpeng26
第10楼2008/01/14
多谢各位的指教
