我在故我思
第1楼2007/11/09
国标编号 33521
CAS号 79-24-3
分子式 C2H5NO2;CH3CH2NO2
分子量 75.07
无色液体,有令人不愉快的气味; 蒸汽压 2.08kPa/20℃;闪点28℃;熔点-90℃;沸点114.0℃;溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、氯仿、乙醚; 密度:相对密度(水=1)1.05;相对密度(空气=1)2.58;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于有机合成,用作硝化纤维素及其它树脂、蜡、脂肪、染料等的溶剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:本品有麻醉作用,有轻度刺激性。未见职业中毒报道。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD501100mg/kg(大鼠经口);LC5020000mg/m3(小鼠吸入)
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。强烈震动及受热或遇无机碱类、氧化剂、烃类、胺类及二氯化铝、六甲基苯等均能引起燃烧爆炸。燃烧分解时,放出有毒的氮氧化物。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
空气中:样品用XAD-2树脂吸附,用乙酸乙酯洗脱,再用火焰离子化检测器的气相色谱法分析(NIOSH法)
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 30mg/m3
前苏联(1978) 生活饮用水和娱乐用水水体中有害物质的最大允许浓度 1.0mg/L
前苏联 污水中有害物质最高允许浓度 5mg/L
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法:用焚烧法。焚烧大量物料时,焚烧炉排气中的氮氧化物要通过催化氧化装置或洗涤器除去。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿胶布防毒衣。
手防护:戴防苯耐油手套。
其它:工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量水,催吐。就医。
灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
