小不董
第4楼2007/11/16
微波污水处理原理:微波对流体中物质进行选择性加热,对吸波物质有低温催化作用;能够加速流体中固、液分离;具有低温杀菌、均匀加热、迅速升温、快速穿透等功能。达到去污除浊杀菌的效果,不产生二次污染。
将污水送入915兆赫或2450兆赫的微波场中,根据“极性分子理论”,极性分子在微波场作用下,发生高频振荡,消耗能量而发热。在单位体积内的物质,被吸收的(转化为热能损耗)微波功率Pa,与电场(磁场)强度E、物质的损耗角正切tgδ和频率f成正比。物质吸收的微波能全部转化为热能,Pa即为单位时间内,单位物质体积中产生的能量。tgδ即为物质的介电常数。微波除了能加速反应之外,还具有分子间直接作用而引起的“非热效应”。反应的程度除了与反应类型有关外,还与微波的强度、频率、调制方式及环境条件有关。对有些不能直接与微波反映的有机化合物,可通过添加剂把微波能传给这些物质而诱发化学反应。在添加剂的作用下温度迅速升高(例如很容易超1400℃)。水中的污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈的催化、物理化学反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离,水中的大分子、难降解有机污染物在微波及添加剂的共同作用下,被分解为小分子,与添加剂结合成速沉絮体物去除,金属离子可直接与添加剂合成速沉絮体物沉淀,氨氮转化为氨气逸出,水中磷转化为不可溶解磷酸盐沉淀去除。对水中的污染物通过物理及化学作用进行降解、转化,从而达到污水净化。
微波能的化学作用:能够极化水分子及有机化合物分子,使有机化合物与添加剂之间形成过渡态产物,降低氧化和分解有害有机化合物所需要的活化能,使反应加速进行。
微波能的物理作用:能够加热和极化水及污染物分子,提高氧化和分解有害有机化合物所需要的反应条件,达到反应所需要的活化能。
能够加热和极化水及污染物分子,使絮凝剂与污染物之间形成的共聚物的沉淀反应更完全、更快速。
微波在处理水中污染物的同时,也能杀灭水中的细菌、藻类等微生物。其作用原理是由于微波辐射的热效应,即微波辐射场照射生物体,引起生物体组织器官的加热作用而产生的生理影响和抑制、伤害作用。组成细胞的极性分子在外加微波场的作用下迅速升温发热,从而导致生物体细胞组织温度升高。当微波功率密度较大,生物体产热过多,超过了体温调节能力,生物体的温度平衡功能失调,发生生理功能紊乱,进而死亡。
环卫工人
第7楼2007/11/29
本人对微波能水处理技术一窍不通,看了两位专家的讲解后仍然有几点不明白的地方,想请教各位专家:
1.微波能处理污水时对生物的灭杀是否具有选择性,如果有,是如何实现的?如果没有的话,那就意味着出水是没有如何生物的死水,那么它的使用范围将受到限制,至少是在地表水处理中无法应用。
2.技术特点介绍中说在微波处理时会产生“大量的速沉絮体物”,又说产生的“污泥量很少”,请问这二者的矛盾是如何解决的?
3.既然是微波加热(个人理解),那么水处理时的水温能达到多少,出水温度呢,是否会对环境造成影响?
4.一般情况下水的滞留时间多长?
5.从技术原理中可以看出在微波处理污水时是要添加一些“添加剂”的,请问这些“添加剂”是化学物质吗?在水处理时是如何保证这些物质不进入水体,或者即使进入水体也不会产生危害?
6.前面提到日处理2400吨水只有40度电,这是否是包括水泵汲水动力在内的所有设备运转耗电,还是单纯的微波能耗电?
