原子吸收光谱(AAS)
zbzh
第1楼2007/11/05
可否通过提高乙炔的流量(1.5L/min)来解决.请教空气与乙炔的流量比,多少比较合适?多谢!!
夜市
第2楼2007/11/05
燃烧头火焰容易出现缺口?是不是燃烧缝堵了?建议清理下。没做过锂,不过碱金属是否要考虑电离干扰的问题,个人主观臆测,供参考。
ldgfive
第3楼2007/11/06
我曾经测试过血液中的Ca,Mg,测试过程中,样品溶液中需要加入曲拉通,用于改进血液的均匀性,当然,标样中也要加入曲拉通。测试样品时出现堵塞问题,有可能就是因为血清中有机物堵住了燃烧缝造成的,加入曲拉通后,该问题就可以解决。还有要注意的是标准溶液和样品溶液中都要加入一定量的硝酸,以提高灵敏度(酸度应一致)乙炔的燃气流量为1500mL/mim这位同仁可以试试
第4楼2007/11/06
如需要其它帮助,可在此处留言
第5楼2007/11/06
还有在空气-乙炔火焰中部分电离,需要加入电离抑止剂,KCl,浓度为2000ug/mL的K离子,如果需要深层次帮助,请留言!
第6楼2007/11/06
多谢!"曲拉通"是何物,从哪能买到?另外燃气量可否提高到2L/min?
qiang6543
第7楼2009/11/05
抑制剂的加入是待测样定容后的KCl浓度为2000ug/mL的K离子?还是要加入浓度为2000ug/mL的K离子溶液,如果是后者需加入多少?
