紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/11/06
自检能过吗,如果能,那就是灯的问题,不行就打厂家电话吧!
chy813
第2楼2007/11/06
线路真的没有问题?
zam0825
第3楼2007/11/07
看看氘灯点亮了没有。
xiaomity
第4楼2007/11/07
自检通不过,一般氘灯问题.如果是遭雷击雷击呢,就得考虑是不是主板.或者用了高氯酸之类的腐蚀掉了主板的什么东西
fancyljc
第5楼2007/11/07
自检通不过,一般氘灯问题.如果是遭雷击雷击呢,就得考虑是不是主板.或者用了高氯酸之类的腐蚀掉了主板的什么东西 赞同!!!
clb
第6楼2007/11/08
报修吧。哈哈
c276536211
第7楼2011/11/02
请问cintra 101的钨灯是什么型号的,功率,电压时多少啊
xiaowang268
第8楼2011/11/02
把线全拔了,重新连接一下
