扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2007/11/09
為什么不嘗試鍍金或鍍碳來增強樣品的導電性呢﹖而且樣品有象散哦﹐焦距也要再調一下﹗
renqb
第2楼2007/11/10
是这样子的,当时是想观察一下金属表面氧化的变化的。如果镀金,或者镀碳,必然要耽误不少时间,就不能实现迅速观察了。
netasp
第3楼2007/11/10
样品不导电,建议镀金或镀碳
kapabulanka
第4楼2007/11/11
样品突起的部分和其它部分接触不好因而有荷电积累,在照片上比较亮。而其它部分导电,没有电荷积累。
semuser
第5楼2007/11/11
明显是荷电,不镀膜也可以,2000倍不高,用低真空可以直接看
lbxin
第6楼2007/11/11
帮忙解释以下 你说的其他部分是指什么呢?
gbrao
第7楼2007/11/11
最简单的办法,可以试着把加速电压降低一些试试,如1KV,也许放电问题就能接受了。spot选5似乎也大了点
salaph
第8楼2007/11/11
用低真空看一下,这个问题就应该会解决的。或者把电压降低一点
磨剪子嘞 锵菜刀
第9楼2007/11/11
个人感觉如果要看氧化过程可用配有拉伸台的场发射电镜在低电压下观察。第一、拉伸台可以在真空下产生断面。第二、可以改造电镜VENT的气体种类,据我了解氮气减压阀门和氧气是可以通用的,这一点很好实现。第三、场发射样品室和电子枪之间标配隔断阀,有利于保护场发射灯丝。到此仅是个人的一点看法,请达人指正。
wj198010
第10楼2007/11/12
是电荷积累,有两种方式1:降低电压!2:镀金或镀碳
