原子荧光光谱(AFS)
zjf7178
第1楼2007/11/10
朋友,我的仪器和你的一样,估计你是被污染了,我的空白在300左右,也是越测月高,也有说法是和汞灯有关,但你的也太高了。比色管要单独洗、泡酸,重复使用不要太长....汞污染很常见,治起来要细心
wupiao
第2楼2007/11/13
适当改变仪器条件如:灯电流、负高压和炉高看看。
gxghm
第3楼2007/11/14
我很赞成一楼的说法
糖衣炮弹
第4楼2007/11/16
样品空白高一定是空白污染或机器污染,机器污染就会所有荧光值都高,如果单空白高一定要重做空白,可用纯优级硝酸浸泡加热煮一个小时,反复多次,煮干净为止,判定是否容器污染可用载流清洗容器再到载流空白上测,如果与正常的载流空白一样值,就证明,容器是否清洗干净.做汞是最易污染最不好处理的,就连自来水中都含有一定的汞,所有,污染是有可能的.我就空白高过,结果是消解罐被污染,我处理干净后就没有这个高值出现了. 如果是机器污染就换塑料管路,玻璃部分用王水泡.
镜后的公路
第5楼2007/11/24
汞容易污染,而且一旦污染了很难洗下来,砷不容易污染,就算污染了也很快就能洗下来了。
鹏
第6楼2007/12/03
做荧光总觉得IF不稳定,莫名其妙的高和低,痛苦~~~ 问题找了以大堆,就是没找对~~
amy0061
第7楼2007/12/04
灯电流太高的话空白值会很高的
禽兽
第8楼2007/12/14
汞污染当他变态,管子最好用硝酸超和煮。空白飘是因为载液在做的过程中因为进样器带来的污染造成的,这时样不多就手动进样吧
wabj2458
第9楼2007/12/24
确实太高了,空白如果有明显的出峰,应该是污染了
link_2007
第10楼2007/12/26
最好咨询厂家,不太正常呀
