气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/09
是同一个样品出现这样的情况?
happy水中月
第2楼2007/11/09
可能是进样口太脏了或柱子需要老化了。你峰的个数减少,保留时间和峰面积有变化吗?
papa_
第3楼2007/11/09
是換過柱子之後峰""逐漸""變少?還是換柱子後峰少了?
might_223
第4楼2007/11/09
有漏气的可能!!去检查一下吧!
fry3000
第5楼2007/11/11
只要的几个峰保留时间什么的都没变! 其他的都检查过了,没毛病。 样品是同一个 ,问题就是换完柱子打了个新样品,然后再打老的就不行了 !!!
tiantaishan
第6楼2007/11/11
可能是漏气,看看有没有漏气没有玻璃衬管脏没有色谱条件优化,是不是有峰没有分开分流有没有变化,检测器灵敏度是不是降低??
第7楼2007/11/11
shihua520
第8楼2007/11/11
又不做全部,只要自己需要的那几个能出来就可以了,多了还太麻烦了
mr_tian
第9楼2007/11/12
相同的条件,相同的进样量,检查一下现在的这四十多个峰在保留时间和峰面积上与以前有什么不同之处吗,请详细说明后在过来讨论吧
ranbuxuan114
第10楼2007/11/12
1.检查是否漏气2.对柱子老化3.清洗玻璃衬管
