fredy-jason
第2楼2007/11/13
大家都知道邻苯二甲酸盐主要作为增塑剂用于PVC中。象PET、ABS、ABS+PC、PC、电木这类胶料从工艺上来说是不要加增塑剂的。那么它们是否也存在邻苯二甲酸盐的并且超标的风险?必须送外检验确认吗?
按正常来说,一般情况工艺上是不会加增塑剂,但是也不能肯定没有,建议最好是做测试为好,另外也可以在设计初期就要求你的原料厂商有这个不含有的需求,一般具备规模的厂商一定会告诉你能不能达到.
我们公司是生产电源的,需要用到很多DC、AC线。这些线材的外被都是PVC,而且目前的供应商的材料都含有邻苯二甲酸盐,并且远超出欧盟1000PPM的要求——我司有家专业生产绝缘套管的供应商技术在国内是绝对领先的,有三个国家重点实验室。但其生产的PVC套管中DINP的含量为15%。请问目前的国内生产PVC的厂家中有谁的PVC胶料可以达到欧盟邻苯二甲酸盐的要求?
你看看这个链接地址:
http://oa.yxx.com.cn/tradeinfo/offerdetail/4-1576-0-137770.html
其他的上网一搜,一定会有不少的.
深圳联颖的塑胶厂万福也能生产这方面的材料,已经有2年的历史了,有需要打这个电话:`13530915606 张先生!
如果没有,那从技术上说,是否有什么好的替代材料或方案?恳请各位大侠指点!
从技术上可以更改增塑剂和安定剂的配方,目前可以代替邻苯二甲酸盐的我只是知道拧檬酸脂油这么一种,也是从我的供应商高薪聘请的一个化学教授那里了解到的配方,据说光这个配方就花了几十万,当然安定剂也要更改,我这里就有一个可以替代的编号:CZ-686,做线材的朋友可以去查查看!
fredy-jason
第6楼2007/11/13
鉴于有部分版友对邻苯二甲酸盐的了解程度还不够,在此简单介绍一下:
邻苯二甲酸盐是塑料制品普遍使用的增塑剂。
增塑剂是指增加塑料的可塑剂,改善在成型加工时树脂的流动性,并使制品具有柔韧性的有机物质。它通常是一些高沸、难以挥发的粘稠液体或低熔点的固体,一般不与塑料发生化学反应。
增塑剂首先要与树脂具有良好的相容性,相容性越好,其增塑效果也越好。添加增塑剂可降低塑料的玻璃转化温度,使硬而刚性的塑料变得软且柔韧。一般还要求增塑剂无色、无毒、无臭、耐光、耐热、耐寒、挥发性和迁移性小,不燃且化学稳定性好,廉价易得。实际上,一种增塑剂不可能满足以上的所有要求。
增塑剂根据其作用分有主增塑剂,即溶剂型增塑剂;辅助增塑剂,即非溶剂型增塑剂;催化剂型增塑剂;根据其化学结构分为苯二甲酸酯类,脂肪酸酯类,磷酸酯类,聚酯类,环氧酯类,含氯化合物等。常用的增塑剂有邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸二辛酯(DOP),环氧大豆油,磷酸三甲苯酯,磷酸三苯酯,癸二酸二辛酯,氯化石蜡等。PVC是这些增塑剂的主要终端用户。添加了增塑剂PVC的主要应用领域为电线、电缆、地板及墙壁贴面、建材、汽车及包装材料。
增塑剂在所有塑料助剂中用量最大。我国总产能约为100万吨,增塑剂以综合性能佳、价格优的邻苯二甲酸酯为主,世界四大生产和消费国家和地区——美国、西欧、日本、中国的消费量占70%~90%。
来自英国玩具协会(British Toy & Hobby Association)的消息称,欧盟部长理事会在法国斯特拉斯堡签署了一项旨在限制邻苯二甲酸盐的法令。法令规定,DEHP(邻苯二甲酸二己酯)、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)和BBP(邻苯二甲酸苯基丁酯)在塑料玩具和儿童用品中的比例不得超过0.1%;儿童能放进嘴里的玩具和用品中,DINP(邻苯二甲酸二异壬酯)、DIDP(邻苯二甲酸二异癸酯)和DNOP(邻苯二甲酸二辛酯)的比例也不得超过0.1%。
邻苯二甲酸盐被认为是一类能起软化作用的化学物质,它会对人体激素产生影响,可能损害人体肝脏、肾脏和生殖器官,并有致癌风险.
fredy-jason
第7楼2007/11/13
塑料中含“性别转变”化学物质 促使男婴女性化
近日,一项新研究在人们日常所使用的塑料制品中发现“性别转变”化学物质对人类的影响,这种化学物质能够模仿女性雌激素,影响男婴的正常发育。
这种化学物质中含有邻苯二甲酸盐,邻苯二甲酸盐被用于化妆品、玩具和婴儿奶瓶中,使塑料更加柔软,它还可以渗透到水和食物中。
在此之前的研究已经证实这些化学物能够弱化男性荷尔蒙睾丸激素在雄性动物健康发育中的作用。英国世界自然基金会的有毒物质顾问格维尼•莱恩斯说:“该研究强调必须对‘性别转变’化学物质进行更严格的控制。否则,野生动物和婴儿将会深受其害。”
这一控诉性发现来自一项对85个婴儿的研究,这些婴儿的生母在怀孕期间每天都暴露一定量的邻苯二甲酸盐环境中。美国纽约罗切斯特医药与牙科学院的莎娜•斯温和她的同事合作完成了这项研究。
她测量了“肛门生殖器间距离”即肛门和阴茎根部之间的距离,作为女性化的指数之一。她还测量了每个男孩阴茎的大小。先前的研究表明男孩的肛门生殖器间距离是女孩的两倍,这主要是由于男孩体内荷尔蒙睾丸激素的作用增大了会阴长度,拉开了肛门和睾丸的距离。
在动物体内,邻苯二甲酸盐模仿雌激素作用,降低了睾丸激素的影响,缩短了肛门生殖器间距离。更甚者,动物身上会出现更为严重的不正常现象如隐睾症以及阴茎上尿道开口位置异常——这一系列在动物身上的症状被成为“邻苯二甲酸盐综合症”。
斯温小组在测量九个孕妇尿液中的邻苯二甲酸盐代谢物浓度时发现,其中有四个暴露在高浓度邻苯二甲酸盐环境中的孕妇所生男孩的肛门生殖器间距离较短。 尽管没有一个男孩发育出不正常的生殖器,但与其中四分之一的与这种化学物质接触最少的孕妇所生的孩子相比,另外四分之一暴露在高浓度邻苯二甲酸盐环境中的孕妇所生男孩的肛门生殖器间距离较短。
另外,尽管所有男孩的生殖器发育都属于“正常”,但与其中8%的男孩相比,有21%肛门生殖器间距离较短的男孩都有睾丸不完全下降情况。而且,平均而言,肛门生殖器间距离越短,阴茎也越小.
fredy-jason
第8楼2007/11/13
欧盟最新颁布的关于邻苯二甲酸盐的新指导标准(第2005/84/EC),已经于2007年1月16日起开始执行.该标准将取代欧盟各成员国实施的不同的对邻苯二甲酸盐的强制执行标准,并取代欧盟以前实施的临时措施.
根据新标准要求,DEHP(邻苯二甲酸二已酯)、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)和BBP(邻苯二甲酸苯基丁酯)将被限制在所有儿童玩具和服装及其他物品所使用的PVC材料中使用.相应的DINP(邻苯二甲酸二异癸酯)和DNOP(邻苯二甲酸二辛酯) 及邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)也限制在儿童玩具和服装及所有可能被放入口中的物品中使用.上述6种成分的含量不得超过0.1%.所涉产品不仅包括36个月以下婴童的玩具、服装和护理品,还包括其他年龄段儿童使用的可能会被放进口中的所有物品.目前,欧盟委员会正在形成一个指导性文件,以便在2007年1月开始执行新标准之前,各成员国有明确的方法对玩具和其他可能会被放入口中的儿童物品进行鉴定.
该项新的指导标准明确包括所有涉及用于儿童身体的任何一种新产品,如睡眠、娱乐、穿着、保健、饮食等使用的物品,而且这些物品所含成分的评估标准将延续4年,即到2010年1月16日,将对积累的科学数据进行分析和修订.
jesse862
第10楼2007/11/15
你好,有个问题想请教一下:比方说手上有一个样品要求测试邻苯二甲酸盐,那么该如何拆分呢,难道所有的塑胶都分出来吗?假若说只用分出属于PVC材质的材料,那又如何用肉眼识别PVC材料呢?不可能凭经验吧,线皮类大家都知道,但其它可能就不太清楚了
fredy-jason
第11楼2007/11/16
看看这个地址,里面有详细介绍了PVC的一些特性及应用和对策:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071113/1056893/
