扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2007/11/13
個人意見﹕ 只是增強他的導電性﹗好像沒別的了。 EDS的零峰應該是噪聲峰才對啊﹗不是碳吧﹗
磨剪子嘞 锵菜刀
第2楼2007/11/14
作EDS碳、金都可以啊,主要看你做什么样的样品了。具体状况具体分析!
moonbearpipi
第3楼2007/11/15
我记错了,一直不知道谱图中的那个零峰代表什么意思,在论坛里问过一次。意识里还记着是碳峰呢,谢谢了!
zhaoxj0820
第4楼2007/11/15
做EDS不一定要喷金或碳,如果是做面扫,其目的在于看元素的种类和成份比,什么都不喷也可以的,而且不用去除C或Au,避免将样品的成分去掉。总之,根据样品及需要的测试方法适时而定吧!
firefall
第5楼2007/11/19
个人感觉喷金后做EDS定量分析没有不喷的准确,我做的陶瓷试样差距还挺大。
gooddmm
第6楼2007/11/21
对于高分子、生物样品,还可以防止碳化吧也是个人意见呵呵
德国工兵
第7楼2007/11/21
只做电镜不做能谱的时候,对非导电样品建议度金,最好是Pt啊。非导电样品做电镜同时又要做能谱分析的时候,建议喷C。做能谱的时候不论什么情况都不能喷金,原因很简单,样品表面的金的特征能量值较大,会导致金层下的样品中较轻元素的信号衰减!影响能谱分析!
smzdjl
第8楼2007/11/21
其实看你的样品而定
第9楼2007/11/22
这应该是比较权威的解释了!超赞!
毒菇九剑
第10楼2007/11/22
还有一个重要原因是金的谱线复杂,会和样品中元素的谱线产生干扰。而碳峰就不会。
