农残检测
&♂龠博♀¥
第1楼2007/11/15
不一定要标准土壤啊? 你可以对照呢?或者可以自己作啊?
sharkwein
第2楼2007/11/15
农药残留有标准土壤吗?我也想知道
我在故我思
第3楼2007/11/15
楼主,农残分析的土壤标准样品好像真是没有,这个跟无机元素的好像有些区别。个人认为可能是有机农药在土壤中稳定性没有无机金属元素的好,所以研制土壤样品比较麻烦。楼主,您可以用空白土壤样品,如较深层的土壤,添加后做实验。
xiaozan
第4楼2007/11/16
谢谢,这样做会出现误差,主要是想根据标准土样来判断前处理和测量是否准确
吉庆先生
第5楼2007/11/16
可以添加后放置一段时间,比如1小时,以后再测,应该基本反映你的回收情况!
realtiger
第6楼2007/11/16
一般情况都是去地里挖
shihua520
第7楼2007/11/17
实在搞不到就不要弄了,做个加标回收就算了
ahdss-0101
第8楼2007/11/18
因土壤中农残的稳定性不好,目前国内外均难以制成,我们基本上是采用加标回收的办法。
mashengtao
第9楼2007/11/19
NIST 好象有标准土样 但是超级贵 比标样都贵 还是自己准备吧 很容易的大家都这么做,发文章也没有问题
happyjxy1989129
第10楼2007/11/20
国家标准物质网有您可以去看看的,那里产品更全,服务更好,www.rmhot.com www.gbw800.comrmhot@163.com
