雾非雾
第1楼2010/06/02
【中文名称】糠菌唑;【英文名称】bromuconazole
中文化学名:1-((2RS,4RS;2RS,4RS)-4-溴-2-(2,4-二氯苯基—)四氢糠基)-1H-1,2,4-三唑
英文化学名:1-((2RS,4RS;2RS,4RS)-4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydrofurfuryl)-1H-1,2,4-triazole;1-((4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetra hydro-2-furanyl)methyl)-1H-1,2,4-triazole
【分子式】C13H12BrCl2N
CAS号:116255-48-2
【结构式】
【相对分子量或原子量】377.06
【熔点(℃)】84
【密度】1.72
【蒸气压(Pa)】0.004mPa(25℃)
【毒性LD50(mg/kg)】大鼠急性经口 LD50为365、小鼠1151,大鼠急性经皮大于2000。对兔皮肤和眼睛无刺檄作用,对豚鼠无皮肤过敏。在小鼠微核试验中,无诱变性.鱼毒LC50(96h,mg/L):蓝鳃3.1、虹鳟1.7。水蚤(48h)>5mg/L。Ames试验表明无诱变性。高毒
【性状】 纯品为无色粉末,热分解排出有毒氮氧化物,溴化物和氯化物烟雾
【溶解情况】 溶解度;水50mg/L,在有机溶剂中有一定的溶解度.
【用途】 本品属三唑类内吸性菌剂。是甾醇脱甲基化抑制剂,以20~300g(a.i.)/ha施用,可有效地防治禾谷类作物、葡萄、果树和蔬菜上的子囊菌纲、担子菌纲和半知菌类病原菌。另外,对链格孢属和镰孢属病原菌也有效。
雾非雾
第3楼2010/06/03
呋菌唑
英文名:furconazole
Cas号: 112839-33-5
中文化学名:(2RS,SRS;2RS,5SR)-5-(2,4-二氯苯基)四氢-5-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)-2-呋喃基-2,2,2-三氟乙基醚
分子式: C15H14Cl2F3N3O2
分子量: 396.2
结构式:
化学属性:无色晶体。熔点86℃。蒸气压0.0145mpa(25℃)。溶解性:水21mg/L,有机溶剂370~1400g/L。大鼠急性经口LD50450~900mg/kg。
用于防治禾谷类作物、葡萄、果树的白粉病、锈病、疮痂病、叶斑病和其他叶部病害。
雾非雾
第4楼2010/06/04
【中文名称】氟醚唑;
【中文化学名】(±)-2-(2,4-二氯苯基)-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丙基-1,1,2,2,-四氟乙基醚
【英文名称】tetraconazole;
【英文化学名】(±)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-te-trafluoroethyl ether;(±)-1-(2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)Propyl)-1H-1,2,4-triazole
【分子式】C13H11Cl2F4N3O
【结构式】
【CAS登录号】112281-77-3
【相对分子量或原子量】372.15
【蒸气压(Pa)】1.6mPa(20℃)
【毒性LD50(mg/kg)】大鼠急性经口 LD50: 1250(雄)、 1031(雌),大鼠急性经皮LD50>2000,对大鼠无致突变性,在Ames试验中无诱变性。鱼毒LC50(96h,mg/L):蓝鳃鱼4.0,虹蹲鱼4.8。
【性状】 纯品为粘稠油状物,240℃分解。相对密度d201.4328g/ml。
【溶解情况】 溶解度(20℃):水150mg/L,可与丙酮、二氯甲烷、甲醇互溶。
【稳定性】其水溶液对日光稳定,稀溶液在pH值5~9条件下稳定,对铜有轻微腐蚀性。
【毒性】雄大鼠急性经口LD50为1250mg/kg,雌大鼠急性经口LD50为1031mg/kg,大鼠急性经皮LD50>2g/kg。无致突变性,Ames试验无诱变性。鹌鹑LC50(8天)650mg/kg饲料,野鸭LD50(8小时)为422mg/kg饲料。鱼毒LC50(96小时):蓝鳃4.0mg/L,虹鳟4.8mg/L。水蚤LC50(48小时)mg/L。
【用途】
本品属三唑类内吸性杀菌剂。抑制甾醇脱甲基化。抑制真菌线粒体的呼吸作用和细胞增殖;与苯菌灵等苯并咪唑药剂有正交互抗药性。具有内吸传导作用,根施时能向顶传导,但不能向基传导。抗菌活性限于子囊菌、担子菌、半知菌,而对卵菌和接合菌无活性。用于禾谷类作物和甜菜作叶面喷雾[100~125g(a.i.)/ha],用于葡萄、观赏植物、仁果、核果、蔬菜作叶面喷雾(20~50g/ha),也可作种子处理(10~30g/100kg种子)。对禾谷类作物、葡萄、观赏植物、仁果、核果、甜菜和蔬菜上的白粉菌、禾谷类作物上的柄锈菌,蔬菜上的单胞锈菌,甜菜上的甜菜生尾孢和仁果上的黑星菌均有效。
标准品储存条件 0-6°C
分析方法:产品分析和残留物测定用GC-ECD、NPD、MS或HPLC、LCMSMS。
雾非雾
第5楼2010/06/04
0.25 mm × 30 m ,HP-1MS,
GC-FID仪器操作条件:
注入器:240 ℃
层析管柱:200 ℃。
检出器:250 ℃。
2.8.1.2气体流速:
携带气体(氮气):1.0 mL/min。
分流比:1 / 25。
补充气体(氮气):30 mL/min。
氢气:30 mL/min。
空气:300 mL/min
LC-UV儀器操作條件:
3.2 mm × 250 mm (ID×L),Inertsil 5 ODS- 2
2.7.1.1 波長:225 nm 。
2.7.1.2 動相:
(0.1 M 磷酸水溶液:量取 6.8 mL 85% (w/w) 磷酸,以水定容至 1 L)
A:0.01M 己磺酸鈉磷酸水溶液:秤取 2.06g 己磺酸鈉(Sodium hexanesulfonate)溶於去離子水中,
B:乙腈+甲醇+水 (80+15+5,v/v/v)。
動相混合時程比率
雾非雾
第6楼2010/06/07
与食品农药残留相关的肯定列表制中采用了基于 LC/MS/MS的农药同时分析。
Benfuresate Bitertanol Butamifos Carbaryl Chlorfenvinphos
Clofentezine Cyprodinil Daimuron Diazinon Dichlofluanid
Dichlorvos Diethofencarb Difenoconazole Dimethenamid Edifenphos
Ethoprophos Etoxazole Fenarimol Fenhezamid Fenobucarb
Fenpyroximate Fensulfothion Flusilazole Fosthiazate Imazalil
Isoprocarb Lenacil Mefenacet Mepronil Methabenzthiazuron
Metolachlor Myclobutanil Penconazole Pencycuron Phenthoate
Phosalone Pirimicarb Pirimiphos-methyl Pretilachlor Propiconazole
Pyraclofos Pyraflufen-ethyl Pyributicarb Pyridaben Pyrimethanil
Pyrimidifen Quinalphos Simetryn Tebuconazole Tebufenozide
Tetraconazole Thenychlor Thiobencarb Triazophos TriflumizoleMet
雾非雾
第10楼2010/06/28
氟喹唑
英文名称: FLUQUINCONAZOLE
化学名:3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-4(3H)-quinazolinone
CAS号: 136426-54-5
分子式: C16H8Cl2FN5O
分子量: 376.17
溶解度20oC (mg/L):水1.15,丙酮44000,乙酸乙酯34000,乙醇3480,正己烷114。
熔点:192.4 oC
比重:1.58
蒸汽压力25oC (mPa):6.40 X 10-06
主要用于防治由担子菌钢、半知菌类和子囊菌纲真菌引起的多种病害,可有效地防治苹果上的主要病害如苹果黑病和苹果白粉病,对白粉病菌、链核盘菌、尾孢霉属、茎点霉属、壳针孢属、埋核盘菌属、柄锈菌属、驼孢锈菌属和核盘菌属等真菌引起的病害均有杰出的防治效验。
对鱼和藻类高毒。
检测:GC-ECD、、LC-UV、GCMS
1.0 g of silica as dispersant sorbent and n-hexane:ethyl acetate (1:4, v/v) as eluting solvent.
were extracted from fruit samples with a mixture of ethyl acetate-n-hexane (1 + 1, v/v).
