【活动】今日20:00至22:00点提问就有20积分送,请专家集中解决大家的问题!!!
  • 初学者&九点虎
    2007/11/15
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 准备从现在-本周日搞一个活动,请专家集中解决大家的问题!!!和大家讨论技术方面的经验和问题!!!
    一个多小时过去了,本次活动办的相当圆满,在xiaoyu坛主,anping老师,ruojun老师以及各位板油的大力支持下,相当成功,在次感谢各位的支持!!!
夕阳 2007/11/18
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]anping[/B] 发表: 凑个整数100吧!明天要上班了,就讨论到这吧。 感谢版主的新颖思路,感谢论坛的大力支持! 望论坛越办越红火!包括各个版面。[/quote] 都超了,哈哈,再次感谢anping老师[/quote] 不用客气!原本想退出网站,忍不住还是回贴了,真有些流连忘返之感! 再次祝贺版主“小试牛耳”成功!
闲鹤野云 2007/11/18
[quote]原文由 [B]anping[/B] 发表: 能否利用一个标准的物质,通过测定吸收或回收率,判定氘灯的能量大小????[/quote] 巡视员提的问题很有意思,不过目前还未曾听说有用何种标准物质来检测氘灯能量的报告。不过,路总是人走出来的,就像今天的网上讨论形式一样,凡事总有个开头。[/quote] 虎虎可以作为先行的人,把新灯老灯做个试验,看能量的差异如何?估计该结束了。感谢各位的参与。
吃饱不饿 2007/11/18
[quote]原文由 [B]zjy365286[/B] 发表: 我的吸收值在1.87左右,仍能满足线性,是否能用?[/quote] 应该可以的,我试过,把吸收值在1.9的溶液稀释一倍,吸收值全部是原来的二分之一,说明应该没有问题
jiaozhenhuan 2007/11/18
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jiaozhenhuan[/B] 发表: 我想问一个关于岛津UV-1700问题。 1、在测定总氮时,UV-1700自己算出的曲线是怎么算出来的? 2、UV-1700能否实现A=220nm-2*275nm,对浓度直接作曲线? 3、如何设置220nm-2*275nm计算公式? 谢谢[/quote] 1700有UVPROBE的软件吗?[/quote] 有的,中文版的
bjwlbf 2007/11/18
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 准备从现在-本周日搞一个活动,请专家集中解决大家的问题!!!和大家讨论技术方面的经验和问题!!! 一个多小时过去了,本次活动办的相当圆满,在xiaoyu坛主,anping老师,ruojun老师以及各位板油的大力支持下,相当成功,在次感谢各位的支持!!![/quote] 如何提问呀,是通过引用回复提问吗?
  • It is me!
    第1楼2007/11/16
    是不是只限于光谱这个版块的问题啊?其他的问题能提吗?
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/11/16
    其他版也有相应的活动,你也可以参与
    hmzhou83 发表:是不是只限于光谱这个版块的问题啊?其他的问题能提吗?
  • 好胃口
    第3楼2007/11/16
    我有个问题,很菜的.我想知道如何判断UV2450的氘灯能量是否够用,什么时候需要更换?要靠开机前的自检能得到吗?
  • 吉庆先生
    第4楼2007/11/16
    我是靠自检的,别的不好测量,如果感觉不行的话,给仪器工程师打电话!解决问题的有效方法!
  • zam0825
    第5楼2007/11/16
    样品放重蒸馏水在190-200nm处调透过率100%,同时检测一下噪声,如果没问题就可以继续使用。
    wang0996 发表:我有个问题,很菜的.我想知道如何判断UV2450的氘灯能量是否够用,什么时候需要更换?要靠开机前的自检能得到吗?
  • zh1306l
    第6楼2007/11/16
    具体时间望斑竹告知一下
  • skyzhang521
    第7楼2007/11/16
    靠自检的还是比较的 岛津的就是每次开机的时候,都有一个检测画面的
  • kanjianwei
    第8楼2007/11/16
    支持,期待.可是本人好久没做紫外了.想不出什么问题! ~
  • wei_wei_1983
    第9楼2007/11/16
    支持!!!!!!!!!!!!!!!1
  • 初学者&九点虎
    第10楼2007/11/16
    晚上8:00-10:00吧,白天大家都有事,不知道这个时间段是否合适
    zh1306l 发表:具体时间望斑竹告知一下
