123
第1楼2024/10/28
根据GB18583-2008标准,蒸馏过程中,样品溶液的温度应该维持在接近沸腾但不剧烈沸腾的状态,通常这会在60°C到80°C之间,具体取决于所用溶剂的沸点。确保温度控制得当,以避免甲醛的过度挥发。对于环氧树脂胶这类难以溶解的材料,尝试使用更强力的溶剂或者采用两步溶解法可能更为有效。首先,可以尝试使用乙酸丁酯或二氯甲烷这样的溶剂,它们对环氧树脂有较好的溶解能力。如果单一溶剂仍然无法完全溶解,可以先用一种溶剂预处理样品,再加入另一种溶剂完成溶解过程。此外,适当加热也可以帮助提高溶解效率,但要小心不要让温度过高以免破坏样品或溶剂中的成分。
ztyzb
第5楼2024/10/28
依GB18583-2008的方法测胶粘剂中甲醛,有以下问题咨询版友们:
1.在蒸馏时,蒸馏烧瓶里样品溶液温度控制在多少度?
楼主,标准中没有明确规定,个人经验不宜过高或者过低,一般是开始调到较高温度待沸腾后稍微调低,使馏出速率1-2滴/s为宜,参考下图https://www.cnca.gov.cn/cms_files/filemanager/953091537/attach/20233/W020221202524177314027.pdf
2.溶剂型的胶粘剂(环氧树脂胶),用乙酸乙酯溶解样品,关键是根本不溶呀,怎么办?你们是用什么溶解的呀?
楼主,环氧树脂可以使用邻苯二甲酸二丁酯、乙酸乙酯、丙酮、环己酮或甲苯来溶解,但是如果更换溶剂属于偏离,需要做验证
