6890和7890的单丝TCD就两个电流,一个低温电流一个高温电流。也就是说当TCD池体温度在150-200之间热丝上会自动被加上低温桥电流;当池体温度大于200度是热丝会被自动加上高温电流(当池体温度低于150热丝上不通电流),高温电流要比低温电流高,所以可以通过提高TCD池体温度来提高灵敏度。
guohua 发表:好像搞错了吧,热丝温度不是检测器温度呀,热丝温度是对应桥流的,电流高了发热量大热丝温度必定高,所以在瓦里安的仪器上设置的是热丝温度,而不是桥流。但是6890上桥流和热丝温度都不能设置的,也就是说不能通过这个途径来提升灵敏度。
