气相色谱(GC)
shixq
第1楼2007/11/18
它们两个的沸点相差太小,你可以试试降低升温速度和载气流速,或者换个柱效更高的,或者加长柱子,这是我第一点建议,不知对你有没有帮助
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/19
建议你用中等极性或者强极性的柱子来分离可能效果好些
happy水中月
第3楼2007/11/19
脂肪酸甲酯的测定方法((07/6/21整理 ) ) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070621/884469/反式脂肪酸测定方法((07/5/17整理) ) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070516/839867/
zhangyubin
第4楼2008/01/20
你用的是什么柱子?我现在在做共轭亚油酸,用的是120米的脂肪酸专用柱,效果很好。如果你的柱子太短,分离相同碳数的物质,特别是异构体,根本不行,建议用60米以上的柱子,并用程序升温。
第5楼2008/01/20
确定脂肪酸的色谱保留时间的规律定性:(1)不同碳数的脂肪酸:碳数小的先出峰,碳数大的后出峰; (2)相同碳数的脂肪酸:饱和的先出峰,不饱和的后出峰;不饱和度越大 (双键数目越多 )的越后出峰;(3)不饱和脂肪酸双键数目相同而位置不同的异构体:双键位置数字小的先出峰,双键位置数字大的后出峰;两个以上双键,其位数之和小的先出峰,位数之和大的后出峰;(4)碳数相同、双键数目相同而位置也相同的脂肪酸:反式异构体先出峰,顺式异构体后出峰;(5)常见油脂中,顺式脂肪酸含量明显高于反式。
sjw428
第6楼2008/01/20
你用的是什么柱子,可以用一下SP-2560柱子试一试,脂肪酸的专用柱。
