【求助】进行分峰后,如何导出拟合的每个峰和总的曲线数据?
  • phoenix811010
    2007/11/19
XPS及其它能谱仪
  • 我用XPSpeak进行分峰分析后,拟合好了,现在想用origin进行画图,但是用XPSpeak导出的数据只有总的曲线的数据,怎么才能得到几个分峰的数据呢?这样用origin就能画出漂亮的谱图了,谢谢了!
  • feixiong5134
    第1楼2007/11/19
    保存方法见下土
    但是最好也保存了xps格式,那样方便以后修改
    见图
    用origin导入时候,不允许没有分峰得地方也进入数据
    所以在导入前切记把背景以外得数据删掉
    导入得是后缀为dat得数据
    如图:
  • 醉卧古隆中
    第2楼2007/11/19
    好像是export spectrum
    导出的是dat文件
    然后用origin打开就可以了
  • feixiong5134
    第3楼2007/11/19
    大哥也是此道中得高手啊!
    厉害
    佩服!
    jzhiquan 发表:好像是export spectrum
    导出的是dat文件
    然后用origin打开就可以了
  • phoenix811010
    第4楼2007/11/19
    谢谢楼上两位的帮忙,知道了,我以前导出的时候只看到2列数据,其实有很多列,不过其余的拟合的数据不是从开始就出现了,我自己太粗心了,没看到。谢谢了,每人十分,^_^
