cnzxchen
第1楼2007/12/04
好像听说要加滤光片,不过具体怎么做也不大清楚,一起期待高手解答
pennydarcy
第2楼2007/12/11
加一个滤光片,看你的机器配了多少波长的了,用254nm激发的话,260nm左右的就行了。
rapin
第7楼2008/02/28
加滤光片。在激发端加上一个能让254nm通过,而510nm不能通过的长波滤光片。
倍频峰是光栅的特性,由光栅分光出来的光必然含有倍频的峰。比如300nm的激发,那么意味着600nm的激发光也会进入样品。
chenxa1981
第10楼2008/05/09
[quote]原文由 westyouday 发表:1、例如:使用日立的f4500荧光分光光度计,测试固体样品,设定激发波长在254nm,在发射光谱中在510nm左右出现了一个不属于样品的尖锐的峰,不知道如何去除这个峰,因为样品的发射峰也在这个谱段,这个尖锐的峰在样品的两个发射峰之间。
2、例如:使用日立的f4500荧光分光光度计,测试固体样品,设定发射波长在545nm,在激发光谱中在270nm左右出现了一个不属于样品的尖锐的激发峰,由于样品的激发峰是在220nm-300nm之间的一个包,这个尖锐的峰正好叠加在样品的激发峰上,如何去除这个峰,应该怎么处理这个峰,处理这个谱图才比较合理?
谢谢各位!!
是倍频峰,很强的,太强了对仪器的检测器会有损伤的。加高通滤光片啊,300nm的,什么问题都能解决。
