直读光谱
2672
第1楼2007/11/22
是一种保护气,
lizhenhua98
第2楼2007/11/22
氩气不纯会使激发点发白,很多元素不能有效激发,导致分析结果出现很大误差,对非金属元素影响更大点。
wccd
第3楼2007/11/28
激发火花(电弧)在氩气(惰性气体)保护下,使被激发的样品不受其他杂质(气体)干扰(影响),有利于金属在高温下的激发(原子能级要前跃迁),提高元素分析灵敏度(检测限).
NiMoCrCu
第4楼2007/11/29
光谱仪使用的氩气纯度要求≥99.996%,其纯度不够的氩气将导致以下后果:1. 校正系数超出要求范围,标准化系数偏高。2. 激发光源不激发及跳闸。3. 激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确。4. 分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、纯金属等。
weiqiang
第6楼2007/11/30
其实我认为火花光谱对氩气的消耗量并不大,比ICP小的多,还是用高纯的省心
中科普瑞
第7楼2007/11/30
在光谱仪中充当惰性气体作用,使分析数据稳定,成都中科普瑞净化设备有限公司,生产光谱仪配套设备--氩气净化机网址:http://www.cdzkpr.3u.cn/联系人:周先生 13857928639
tangldy
第8楼2007/12/02
其实不用氩气保护也可以使用光谱,摄谱仪就是直接在空气中测定的,而光谱仪不过是自动化的摄谱仪,但是不用氩气的话只能测定铁、锰、铬等部分金属元素,空气中的氧会对碳、硫、磷、硅等非金属元素产生干扰,无法分辨谱线,所以用氩气这种惰性气体保护。
zhuzhi
第9楼2007/12/02
氩气不纯通常是含水和氧,会导致非金属元素测得不准.对能级跃迁产生光谱有所吸收
eclipseevo
第10楼2007/12/14
簡單二個原因:1.幫助激發,當導電媒介,讓火花放電完整2.隔絕空氣,利用惰性比重方式隔絕空氣,防止光線被吸收而造成分析錯誤.
maowei8393
第11楼2008/09/23
请教: 氩气作为保护气体,它的压力或流量应该在什么范围内比较合适?是否可以采取这样控制:频繁测试时压力或流量高一点,半小时测一次时流量或压力可以低一点.
