水质检测
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/24
首先你要了解其废水中含有哪些物质(主要指有机物)一般建议你先从量程大的来分析处理
shihua520
第2楼2007/11/24
,可能没有很好的办法,化学需氧量就是通过滴定来搞定的,不过你可以按普通方法消解先滴一下,再把这个结果当成大概结果来用,不过呵呵,太累了.
chy813
第3楼2007/11/25
水样稀释,用0-5mg/L档测。
zhujinzhen
第4楼2007/11/26
买COD消解器和比色计就是为了节约时间啊,如果还要事先滴一下就失去意义了,各位帮帮忙啊,急啊
第5楼2007/11/26
比色计对检测COD没有直接关系只能大概了解下其水的色度
pollyfy
第6楼2007/11/26
你的每个水样一定知道是从哪里来的吧 可以从网上查下大概的污染指数啊,大的就用1500的,小的就用150的,实在不行就稀释了再进行测量,顺便问下楼主用的是什么型号的COD测定仪?
fzy
第7楼2007/11/26
同意!
yinwei
第8楼2007/11/26
可以去查一下国家标准GB11914:对于污染严重的水样。可选取所需体积1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm硬质玻璃管中,摇匀后,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色。如呈蓝绿色,应再适当少取试料,重复以上试验,直至溶液不变蓝绿色为止。从而确定待测水样适当的稀释倍数。
第9楼2007/11/26
幽并游侠儿
第10楼2007/11/26
一般说医药抗生素,造纸等行业的污水cod比较高,具体可找在水处理方面的行家问问
