原子吸收光谱(AAS)
元素吸收光谱分析系统
第1楼2007/11/27
抗坏血酸本身就有络和铁的作用,测也可以,但原子化的同时,重现就不好,最好消解一下!!而且原子化容易引起结碳,损耗炉子的!!
西北狼
第2楼2007/11/27
我觉得最好消解,因为以前遇到一个这样做的用户,好象做的不怎么样.并且有机集体的对密封圈损坏严重
holycomcn
第3楼2007/11/28
按《中国药典2005版》维生素C项下铁、铜的检测方法,不需消解,溶于水后直接测定。
lifengyun79
第4楼2007/11/28
维生素C做铁和铜,用消解吗消解后测定,比较好
ldgfive
第5楼2007/11/28
这种样品中含有大量的在机成份,必须消解!
zhaopeihua2006
第6楼2007/11/28
维生素C本身就含有大量有机物,而且铁铜的络合物不易溶于水,易造成结果偏低。
dreamland23
第7楼2010/07/22
要怎么消解?具体怎么做请教大家
doubleduocao
第8楼2010/11/13
我测的时候就没有消解,测出来的也满不错的,顺便问一下,你们的标准曲线都是如何制备的,浓度分别是多少
