原子吸收光谱(AAS)
第2楼2005/10/19
浓度太低,空白溶液与样品基体不符
第3楼2005/10/19
Pb浓度太低,或是有溶剂的干扰
第4楼2005/10/19
可否提高標准液再試一下?
第5楼2005/10/19
样品比空白还要低吗。很常见的。要不就是有干扰。
第6楼2005/10/20
造成这样的原因应该很多。首先,你要说明你用的是什么仪器?如果是原子吸收分光光度计,造成铅吸光度负值的原因:1、样品空白没有校正,并且样品空白是负值;2、铅寻峰不正常;3、铅阴极灯发出的光线与火焰不在同一个垂直的面上。
第7楼2005/10/20
标准曲线的吸光度最好在0至0.6之间,还要看它的相关性,一般要求三个9以上才可以。对于各元素的灵敏度与仪器本身有关,而且就是同一台仪器它的灵敏度也是在一定范围内波动。
第8楼2005/10/20
如上楼所说的,我的标线也在三个9以上,但还会出现负值阿。
第9楼2005/10/20
与样品的基体有关,通常用硝酸和高氯酸(4:1)来消化样品,酸度太高造成背景也高
