原子吸收光谱(AAS)
樱桃小丸子
第1楼2007/11/27
可以用铬酸洗液浸泡啊.或是用一些其它能够洗掉这些污渍的对应溶剂清洗.
yuqingmou
第2楼2007/11/27
容量瓶的壁是非常薄的,用超声波清洗容易破碎,最好还是使用别的方法清洗.
蛋蛋
第3楼2007/11/27
可以在底部垫一柔软的东西 玻璃器皿不要太近 用超声波清洗还可以
sunny81
第4楼2007/11/27
如果玻璃里有细微的裂痕用超声波洗就很容易破碎咯!
夜市
第5楼2007/11/27
个人认为实验室玻璃器皿的清洗要根据试验要求和目的进行。你主要用原吸测定铁、硅、钠、钙等,清洗的目的是为了防止铁、硅、钠、钙等元素的析出而影响样品的准确性。如果样品前处理彻底,那容量瓶只需要先用自来水冲洗,再用硝酸(或铬酸洗液)浸泡,用自来水冲洗(硝酸浸泡冲洗3-5次,铬酸浸泡冲洗7-10次)然后用去离子水冲洗3次就行了。
期待冬眠的熊
第7楼2007/11/28
实验室用超声波洗瓶子1年多了,到现在还没有瓶子破过,肖特的质量的确还不错啊 ,现在主要是担心污染的问题,只要没污染,以后肯定还是用超声波洗了,瓶子往里一丢就没事了,人轻松点。
消咳喘
第8楼2007/11/30
我们一直用超声波洗,应该是可以的。
cat898
第9楼2007/11/30
从来没见过进口的高级容量瓶是什么样,是不是能长期存放标液的?
cloud-yan
第10楼2007/12/03
應該可以,沒有大問題。至少我們是這樣洗的,而且沒有破。不過漏斗就有點不適合用超聲波洗。
小鸟飞翔
第11楼2007/12/03
又学了一招,以后可以用了。
