原子吸收光谱(AAS)
zealot81
第1楼2007/06/06
期待各位老师的指点
东木
第2楼2007/06/06
调整雾化器吧,估计是安装后雾化效率变低了
第3楼2007/06/06
昨晚我把雾化器都拆下来用硝酸泡了一晚上现在装上后还是一样能告诉我还有没有别的问题吗?谢谢了
silin
第4楼2007/06/06
估计是雾化器雾化效率降低,重新调整一下
popo
第5楼2007/06/06
可能是撞击球之类的没有安装好,重新安装一下
lym2008
第6楼2007/06/06
如果调不回来,换成高效雾化器.不贵,找翰时买.
williamliao
第7楼2007/06/06
调整提升量,提升量不够,设备99%没问题
chy813
第8楼2007/06/06
① 光斑是否在燃烧缝正上方。② 火焰高度是否合适。③ 乙炔流量大小是否合适。④ 雾化器是否在最佳状态、是否受堵。
阳光
第9楼2007/06/07
调整撞击球位置
第10楼2007/06/11
谢谢各位老师了.找到原因了,是提升量不够的原因现在已经可以了
