分析化学
tangldy
第1楼2007/11/29
测定所有杂质元素是不可能的,我们一般是主要测定常见的含量可能较高的杂质,然后测定基体元素,因为考虑到测定误差和杂质测定不完全,两者之和接近99或者略大于100就可以了.
amdathlon
第2楼2007/11/30
看来是要测的.确实我们在生产中发现如果不测的话,很有可能漏检.只不过仅大于99%是否要求太低.我的想法是,所有主量元素加上技术条件允许的杂质含量再加上各主量元素分析误差上限,三者之和要大于100%,不知妥否?
第3楼2007/12/02
我们测定铜合金、铝合金时,分析主元素的水平不是很高,难免失误,这个99是我们根据自己的水平和设计部门、工艺部门联合设定的,没有理论和标准上的依据。实际上很多时候的实际运用中,所有元素的含量之和在95以上时,生产部门就可以使用回用权,照样使用,不做报废处理。多年来也确实未发现问题。当然,根据使用条件不同,允许范围应当有些区别。
中国龙
第4楼2007/12/03
分析的项目要根据技术条件和对材料的要求来定。因为各项指标的误差不同,尤其是主含量误差较大,所以,我觉得各项主含量加起来能到99%就可以。对于产品质量的控制,应该以各项指标单独定值,比如主含量不小于多少,杂质含量不大于多少。
gg520xx0819
第5楼2007/12/05
谢谢,非常有用。、
tanningcsy
第6楼2007/12/06
不用单一分析,看余量的总数没有超过总数就行
