前处理综合讨论
viscotektegent
第1楼2007/11/29
你可以用带光散射和/或粘度检测器的GPC来测试绝对分子量、分布和支化度,另外,如果是SB/SBS这类共聚物,也可以用viscotek的紫外检测器和共聚物组成分析软件来测试,其原理是通过共聚物中一个只有示差信号,而另一组成既有示差信号又有紫外信号,从而计算出两个组分的比例。信息量稍大些。
juheren
第2楼2007/11/29
我的体系是PP-g-PS共聚物,需要升温才能溶解。国内有光散射和GPC联用并且可以升温的仪器吗?谢谢
第3楼2007/11/29
楼上你的样品测试温度是多少?高温?(150度以上)还是常温?(室温到80度)流动相是什么?
第4楼2007/12/05
溶剂是三氯苯,需要在150度上做。因为有PS支链,得到峰都是负峰。
第5楼2007/12/05
哦,高温GPC啊,目前国内在高温上用光散射的较少,长春应化所的薄淑芹老师那里有,可以联系一下。另外,我们也可以为客户到美国去做测试,viscotek公司的高温三检测器GPC,带光散射和粘度,但是需要付费的。
第6楼2007/12/05
有支链就是负峰?你确定?你用什么检测器?RI ?没有粘度检测器吗?粘度也可以计算绝对分子量和支化。
tigertooth
第7楼2007/12/12
PS在三氯苯里应该是正峰,PE是负峰;PS折射率1.59,三氯苯1.572.
busyhuhu
第8楼2008/04/03
可以用凝胶色谱加上双检测器联用。例如示差折光仪和紫外。或与红外。联用
