前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2007/05/14
楼主,您使用的提取溶剂是什么啊?
第3楼2007/05/14
楼主,不知道磺化的方法对于脂肪的除去分离效果怎么样的;鱼肉中的脂肪可以用弗罗里硅土来净化的,效果还是不错的。磺化的有机相如果丙酮含量较高,在磺化过程中会出现黑色,硫酸层是在下面,有机相在上边。
wang112976juan
第4楼2007/05/15
我用的丙酮/正己烷作为提取溶剂
第5楼2007/05/15
楼主,您使用的正己烷/丙酮混合溶剂提取目标物,在提取液的浓缩的时候应该将丙酮完全的用正己烷替换,不然丙酮和浓硫酸会反应而变黑的,这时有机相的体积也是变小了。
第6楼2007/05/15
不好意思,再问一句,在提取液浓缩的时候怎么将丙酮用正己烷替换掉?具体操作是怎样的?另外,以后如果我采用其他混合溶剂提取是不是也都要用正己烷替换?还是如果提取溶剂里面有丙酮采用正己烷替换?此外,我加入浓硫酸后,上层液体少很多,下层液体多,根据硫酸和有机相的比例,我估计上层是硫酸,下层是有机相,不知道对不对?请各位赐教!
第7楼2007/05/15
楼主,溶剂替换可以在进行提取液的浓缩的时候进行,如果是正己烷和丙酮的混合提取液,在浓缩到小体积的时候,如20mL左右时,再加入一些正己烷浓缩,重复两三次就可以了;一般的有机相体积为30mL左右,每次用浓硫酸的体积为有机相的10%左右。如果是正己烷和浓硫酸,前者在上层,后者在下层;如果是其他的溶剂提取,是否需要替换,得看溶剂跟浓硫酸是否反应了,您可以用少量的溶剂与浓硫酸混合试试是否反应。
huihui0116
第8楼2007/05/16
我也用浓硫酸处理过生物样中的有机氯农药,脂肪都能除去,也不会出现楼主你说的那种现象啊。
saturday_1997
第9楼2007/05/21
可以用石油醚提取,用浓硫酸净化后,上层为清液
